查看: 75|回复: 0
机油尺多少合适?
发表于 2025-9-2 18:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议机油加注在上下刻线之间,最为合适。
  1、最先要留意看尺标的前提条件,那便是查验尺标的标准。不要在车已经启动时查验;
  2、次之便是查验全过程时要把汽车停好,绷紧刹车,一定要确定车的四个车轮子停在同一个水准高宽比上。由于车体如果有歪斜,发动机油底壳内的汽车机油液位便会更改,造成
  测定效果的不精确。
  3、先在发动机舱内找到机油尺的手柄,然后再准备一张纸巾。然后将机油尺拔出,使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候看一下机油尺的刻度在哪个位置(通常都有MIN和MAX两个刻度)。再将擦干净的机油尺插回原位,注意要插到底,然后再拔出。此时粘在机油尺最尾端的机油便可用来查看。
GMT+8, 2026-11-13 15:26 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
