查看: 104|回复: 0
汽车高温会造成什么影响?
发表于 2025-9-2 18:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高温会导致发动机损伤,因为发动机动作时的温度很高,通过冷却液和冷却风扇,坦克起到冷却发动机的作用,如果没有冷却液发动机的工作温度越来越高,因为物体的热膨胀冷缩原理,发动机内部部件膨胀,所以会使发动机引起汽缸故障。发动机高温下常见的故障点如下:
  1、发动机冷却系统的防冻液缺口可能有泵泄漏、管路破损、罐破损等发动机泄漏点。
  2、发动机冷却系统的恒温器发生故障,水温过高。由于恒温器不打开,阻碍了发动机内部冷却液的流动,冷却液的温度过高。
  3、发动机冷却系统的冷却风扇不能正常工作,冷却液散热不良。因此,水温灯亮了,冷却液的温度太高了。
  4、发动机冷却系统的泵动作发生故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,所以水温灯亮,冷却液温度过高。
GMT+8, 2026-11-13 14:16 , Processed in 0.061482 second(s), 20 queries .
