查看: 108|回复: 0
换减震器需要换弹簧吗?
发表于 2025-9-2 18:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
事实上,更换减震器时不需要更换弹簧。毕竟,这是两个不同的部分。因此,当减震器出现问题时,不需要同时更换弹簧。其次,弹簧基本上终身不需要更换,但减震器不同,它一般在10万公里以内需要更换一次,质量差的更不用说了。
  当然,弹簧也有一定的损坏概率。弹簧损坏的现象如下:
  1、发现弹簧有明显裂纹时,需及时更换。我们不能低估这个问题,因为很难预测汽车行驶时减震器会发生什么情况。如果此时有一些硬物粘在上面,则会有一些安全隐患。
  2、弹簧也可能变形。尤其是经常在山路上开车的朋友,我们通常要注意一些弹簧是否损坏。毕竟,山区公路的路况相对较差。
GMT+8, 2026-11-13 17:15 , Processed in 0.058923 second(s), 20 queries .
