查看: 106|回复: 0
轮胎保养液的使用方法有哪些
发表于 2025-8-28 06:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、经过长时间的恶劣天气以及恶劣的环境,轮胎的表面以及缝隙里会残留很多可能会腐蚀轮胎的物质,将其与洗车时一同清洗干净,才可使用轮胎保养液。
2、由于轮胎保养液是由泡沫液体制成,再由压力罐进行包装保存,最后销售到市场。因此我们在对轮胎清洁完成后,将其用手摇晃均匀,为了是不让轮胎保养液中的精华沉淀在瓶底。
3、轮胎侧壁是轮胎中最脆弱的部分,如果受到挤压或者刮蹭很可能产生裂口甚至破裂。在夏季,轮胎侧壁也是受到阳光照射最直接最多的一部分。所以我们将其摇晃均匀后在轮胎侧壁进行均匀的喷涂。
4、如果有的朋友将轮毂一并喷涂,需等待轮胎保护剂所喷出的泡沫充分溶解在轮胎与轮毂上,再进行擦拭轮毂,如果只是将轮胎侧壁喷涂均匀者,可不用理会该液体,因为它会将残留在轮胎上的污垢分解掉,利用保护剂中的水分将污垢排出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11415.html
GMT+8, 2026-9-24 02:44 , Processed in 0.674646 second(s), 20 queries .
