查看: 150|回复: 0
为什么车子发动转速高?
发表于 2025-9-2 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时高怠速是正常的。汽车需要高速行驶才能使发动机尽快达到正常工作状态,并且需要更浓的混合气。因此,进气量和燃油喷射量将增加,从而导致高速运转。高转速通常是碳储存过量的原因,及时清洗节气门和怠速电机可以解决一般问题。
  为了节省燃油和减少起动时的磨损,通常有一个冷车快速怠速或水温传感器。顾名思义,水温传感器是一种电子原装装置,用于检测水温并向ECU提供信号,以确保在发动机起动或运行时控制喷油量。
  此外,ECU每次根据提供的信号改变喷油量水温传感器可满足发动机在各种工况下对喷油量的不同要求)。天气越冷,温度越低(高于发动机的正常工作温度,一般在85-110度左右),即工作温度与正常发动机的温差越大,计算机将控制冷车的快速怠速越高,即起动开始时发动机转速高。正常情况下,发动机的冷怠速将根据水温从2000度以上缓慢降低,直到发动机达到正常工作温度并达到800 rpm左右的标准怠速。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.061433 second(s), 20 queries .
