查看: 100|回复: 0
胎压相差范围?
发表于 2025-9-2 19:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压差不超过10kpa是正常的,但是这个正常范围不是绝对的。也就是说,不超过10kpa的情况下必须进行调整。
  1、因为车的负荷状况不同,或者胎压监视有误差。
  轮胎压力不同,轮胎和地面的摩擦力也不同。两个车轮之间的轮胎压差超过10kpa的话,车辆开始偏转和摇晃,在平地上行驶的车辆10kpa可能没有太大的差别,但是在高速车辆中,撞到减速带或通过时的冲击力变为2倍对轮胎和悬架有很大的冲击力。
  2、长期以来,两侧阻尼弹簧会产生不同程度的塑性变形。如果悬挂变形了,调整轮胎压力也没用,所以只能去修理工厂。因此,车辆的轮胎压力差过大时,必须立即调整。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.062489 second(s), 20 queries .
