查看: 42|回复: 0
发动机敲缸的声音是怎么回事?
发表于 2025-9-2 19:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震是活塞敲击气缸壁故障现象的简称。这类故障是发动机的恶性故障,主要发生在发动机大修初期严重磨损或维修不当时。发动机有敲击气缸的声音原因如下:
  1、发动机连杆弯曲或变形;
  2、发动机积碳过多,导致发动机压缩比和爆震性增加;
  3、发动机润滑条件差,导致活塞与气缸壁之间润滑和摩擦异常;
  4、汽油型号使用不当,导致速度过快,气缸内压力过高,活塞裙部撞击气缸壁,导致异常的气缸敲击声。
  发动机敲击气缸壁的声音是指敲击气缸壁产生的异常声音。活塞是否敲击的决定性因素在于活塞与气缸壁之间的间隙。当活塞间隙过大时,容易敲击气缸。直观的表现是汽车发动机冷态时,活塞间隙大,爆震声大。但随着发动机温度的升高,活塞间隙变小,爆震声减小。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.058522 second(s), 20 queries .
