查看: 106|回复: 0
车仪表有个感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-2 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表板上有三种感叹号:
  1、支架圆圈中有一个感叹号:制动摩擦片损坏,缺少制动液。解决办法是放下驻车制动器,检查制动液是否不足。如果仍然亮起,到修理厂更换制动摩擦片;
  2、三角形中有一个感叹号:如果外部指示灯出现故障,解决方法是检查指示灯是否出现故障。如果仍然亮着,没有故障,建议去修理厂维修;
  3、黄色括号中的感叹号:如果汽车轮胎压力有问题,解决办法是观察车轮是否刺破或泄漏。如果没有,请低速行驶,并寻找汽车修理店、美容院或路边洗车场。车间将配备一个气泵为汽车充气,然后观察仪表板的状况。如果故障灯未熄灭,则需要在车辆中控台中找到设置,然后再次检查胎压,测试正常后胎压将熄灭。
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.090944 second(s), 20 queries .
