查看: 121|回复: 0
启动汽油味大有什么原因?
发表于 2025-9-2 19:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷车启动汽油味大的原因:
  1、在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。2、还有可能是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。
  3、如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。
  4、如果电磁阀一直处于关闭状态,那么碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中了,也会出现汽油味。
  5、喷油嘴有渗漏的现象,从而导致混合气过浓,未燃烧的混合气就会从排气管排出,因此导致汽油味大。
GMT+8, 2026-11-13 15:53 , Processed in 0.059140 second(s), 20 queries .
