查看: 85|回复: 0
沃尔沃仪表盘黄灯感叹号
发表于 2025-8-28 06:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题问的太模糊了,黄色的感叹号指示灯有很多,每种指示灯表示的意思是不同的。举几个例子:
1、黄色三角标志,中间一个感叹号,整个图标为黄色。这个指示灯是常规故障显示灯。
常规故障显示灯可能涉及的原因非常多,例如驻车传感器故障、某些线束破损、外部车灯接触不良或故障(示宽灯、尾灯、转向灯、后雾灯、牌照灯等),都会导致这个指示灯亮起。
解决办法:建议先看看外部车灯是否正常,重点检查刹车灯和牌照灯。
2、括号下面有一横,横线底部有小锯齿,中间一个感叹号,整个图标为黄色。这个指示灯是轮胎气压监测指示灯。
从名字就能看出来,当这个指示灯亮了,说明汽车有某个轮胎的胎压异常。
解决办法:查看轮胎是否有异常。如果有异常尽快维修。没有异常,及时把轮胎胎压调整为正常数值。
具体怎么回事,可以查看车辆使用说明书,说明书上都会有详细的介绍。也可以电话咨询4S店或是卖车时的销售人员,以他们的答复为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11469.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.123370 second(s), 20 queries .
