查看: 115|回复: 0
汽车在什么情况下排放一氧化碳气多?
发表于 2025-9-2 19:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车状态开发动机下排放的一氧化碳最多。
  原因如下:
  汽车发动机燃烧室在高温下工作的时候更容易产生一氧化碳,开着发动机停车等候时因为没有负载,燃油光烧而不做功,燃烧室温度比较高,所以更加容易产生一氧化碳。
  减少汽车排放的方法:
  1、下车后要关闭电器
  试验结果表明,后挡风电加热器使用10个小时,整车油耗将增加1升。所以,下车时记得关闭所有电器,包括收音机、空调、车窗加热系统等。否则下次启动汽车时,它们可能自动打开。
  2、胎压正常能省油
  汽车的轮胎就好比人们穿的鞋子。轮胎气压不够时,会缩短轮胎的使用寿命。数据表明,只要有一个轮胎少打气40 KPa,这个轮胎就会减少1万千米的寿命,而且还会令汽车的总耗油量增加3%。而经过测试符合厂家规定要求的胎压,大约可以降低油耗3.3%。,若轮胎气压降低30%,当汽车以40 km/h的时速行驶时,轿车的油耗会增加5%-10%。
  3、缓加油
  一次猛加油和缓加油,同样的速度,油耗相差可达12 mL,每公里会造成0.4 g的多余CO2排放。另外,由于急加速造成轮胎与地面的强烈摩擦而产生的噪音污染更是匀速驾驶时的7~10倍,还会使轮胎的磨损增加70倍,追尾风险增加4.3倍。
GMT+8, 2026-11-14 00:30 , Processed in 0.124004 second(s), 20 queries .
