查看: 91|回复: 0
怎么确定火花塞要不要换?
发表于 2025-9-2 19:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现点火困难、发动机功率低、尾气超标、油耗升高、发动机异常的情况,表示火花塞需要更换:
  点火困难。无论冷启动还是热启动,想一把着车几乎是不可能,就是能着也需要五六秒,这是因为火花塞电极消耗过重,中心电极周边都打圆了,电火花非常微弱并且跑偏偏移不稳定,另外火花塞间隙过大,导致电火花强度不够,穿刺力量弱,很难点燃混合气。
  发动机功率低。发动机的功率过低,说明火花塞的积碳过多,分流时的电阻减小,导致电机的火花塞受到影响,出现动力下降的现象。
  尾气超标。当火花塞出现故障时,影响点火系统的正常工作,使发动机内的混合气不能充分的燃烧,让一些有害物质未通过充分燃烧就被排到车外,出现尾气超标的现象。
  油耗增加。火花塞出现异常,导致点火系统不能正常工作,燃油不能充分的燃烧,很容易造成燃油的浪费,出现油耗偏高的现象。
  发动机异常。使汽车保持怠速状态,如果发动机能够平稳地运转,则说明火花塞能够正常工作。假如发现发动机出现间歇性或者连续的抖动时,并发出不正常的“突突”声,则说明某一个火花塞可能出现了问题。
GMT+8, 2026-11-13 16:48 , Processed in 0.074208 second(s), 20 queries .
