查看: 70|回复: 0
汽车齿轮油多久换一次好?
发表于 2025-9-2 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
每60000-80000公里更换一次汽车齿轮油。
  在小客车中,齿轮油也称为手动变速器油。由于手动变速器的内部部件由齿轮驱动,并且润滑油为齿轮提供润滑,因此手动变速器油也称为齿轮油。
  变速器油的更换如下:一是启动发动机预热,使变速器达到工作温度;拆下油口螺栓,收集齿轮箱内的旧油;二是排尽旧油后,打开油底壳,更换波箱滤网,安装油底壳,拧上放油塞;三是加注变速器油,启动汽车,并将所有档位换档;四是检查自动变速器液位是否正常,并进行适当调整。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.062708 second(s), 20 queries .
