查看: 79|回复: 0
轮胎气压多少最省油?
发表于 2025-9-2 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力一般在2.5MPa左右,这样可以节省燃油。
  只有在正常胎压范围内,轮胎纹理才能保持在良好的工作状态,提供良好的抓地力,车辆才能发挥良好的性能。超出正常胎压范围后,无论高度如何,车辆性能都会下降。
  当轮胎气压低时,汽车会消耗更多的燃油,但抓地力很强。它在转弯或制动时特别有效。胎压高时,动力感觉稍好,操控灵活,油耗相对较低。但抓地力减弱,制动距离变长,特别是突然制动时;同时,轮胎与地面的接触面积减小,胎面中部摩擦严重,两侧无任何东西,造成不均匀磨损。
  根据实际经验,2.4-2.6bar是最好的。如果高于2.6bar,虽然油耗会降低,但车内的振动和颠簸明显更大。当胎压过低时,由于轮胎变软,行驶时容易变形,变形恢复时间越慢。此时,行驶速度越快,驻波现象越严重。驻波现象会导致轮胎温度急剧升高,从而大大增加轮胎爆裂的风险。
  轮胎压力应符合车辆制造商的建议值。制造商规定的车轮压力是合理的。这是舒适和安全的结合。它不仅安全,而且舒适,这是科学轮胎压力。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.059619 second(s), 20 queries .
