查看: 87|回复: 0
汽车轮胎漏气还能继续开吗
发表于 2025-8-28 06:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎出现了漏气现象,那就不要继续行驶了,此时应该寻找距离自己最近的轮胎修理店补胎。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,每天在路上行驶被一些尖锐的金属物品扎破也是正常的。
轮胎长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11414.html
GMT+8, 2026-9-23 21:01 , Processed in 0.092293 second(s), 20 queries .
