查看: 83|回复: 0
汽车的轮胎胎压多少是正常的?
发表于 2025-9-2 19:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆轮胎压力在2.4和2.5巴之间正常。
  1、汽车驾驶室门旁边将有一个轮胎压力标准。当车辆在城市行驶时,轮胎压力应按照上述标准进行控制。一些标签还包括空载和重载下的空气压力。请参阅标签上的空气压力。
  2、长距离跑步时胎压可能会升高。高速行驶时,轮胎温度容易升高,轮胎压力高时,轮胎形状变量小,热量少。轮胎压力实际上与车辆的减震有关。如果您觉得车辆的减震性差,可以稍微降低车辆的胎压。
GMT+8, 2026-11-13 17:02 , Processed in 0.072173 second(s), 20 queries .
