查看: 103|回复: 0
车子停放多久要发动多久一次?
发表于 2025-9-2 19:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议每隔一周启动一次汽车,怠速约20分钟,以便给蓄电池充电,并用发动机机油重新润滑发动机零件
  1、每隔一个月检查一次电池,看看是否有断电。如果停电,需要及时充电。如果您长期出差,建议将车辆委托他人保管。
  2、即使你不开车,电池每天也会自然损耗1%。如果车辆长时间不打开,电池没有补充,内部电源将被消耗,导致电源损失和无法启动车辆。此外,长期断电会缩短电池的使用寿命,从而影响使用。
  3、该车含有多种液体,包括发动机机油、制动油、助力器油、冷却液、玻璃水和电解液。如果车辆长时间不运行,机油将长时间保持静止,这将氧化和沉淀,导致变质。
  4、变质的机油会损坏相关部件,缩短相关部件的使用寿命。机油变质会失去润滑作用,影响发动机性能;制动油变质会影响制动总泵和分泵的使用寿命;助力油变质会影响助力泵和转向器的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 02:29 , Processed in 0.059298 second(s), 20 queries .
