查看: 121|回复: 0
东风风神ax7机油滤芯在什么位置
发表于 2025-8-28 06:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的机油滤芯位于汽缸体侧面,找不到的朋友可以用举升机将车升起来寻找。
机油滤芯是用来过滤机油的,滤芯可以将机油中的杂质,胶质,水分过滤掉,然后将干净的机油送到发动机各个需要润滑的部位。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
车友们不要觉得机油滤芯不重要,在选择机油滤芯时最好选择大品牌生产的或原厂的。劣质的机油滤芯过滤效果很差或根本就没有过滤作用,脏机油一直在发动机内循环时间久了会导致发动机出现异常磨损。
如果车友们不想用原厂机油滤芯,可以选择博世的产品。博世的机油滤芯质量还是非常好的。
有些车的机油滤芯上有橡胶密封圈,这个橡胶密封圈在每次更换滤芯时都需要一起更换掉。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会造成机油泄漏。在车子使用一段时间后,汽油滤芯也需要更换,车友们不要忘了汽油滤芯的更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11339.html
GMT+8, 2026-9-25 17:01 , Processed in 0.128408 second(s), 20 queries .
