查看: 85|回复: 0
奥迪a4l烧机油严重怎么办?
发表于 2025-9-2 19:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L发动机机油燃烧严重解决方案如下:
  1、定期检查发动机机油的刻度,根据产品使用说明书的要求定期更换发动机机油和发动机机油滤清器,更换原装发动机机油滤清器备件。如果发现发动机机油异常流失,请到修理厂进行保养。
  2、更换粘度较高的机油,适当选择粘度较高的机油,以增加发动机活塞与气缸壁之间的紧密性。
  3、更换油气分离器。如果燃烧的机油低于3000 km /L,则可以更换改进的油气分散器。但是,如果2000公里时机油燃烧大于1升,则活塞环卡住,需要更换活塞总成。
GMT+8, 2026-11-14 02:45 , Processed in 0.058238 second(s), 20 queries .
