查看: 66|回复: 0
停车后发动机有滴答声?
发表于 2025-9-2 19:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机长时间工作时,部分部件温度较高。当发动机停止工作时,这些部件的温度会降低,热膨胀和收缩会发出滴答声。
  因为发动机的废气在行驶时非常热,所以排气管会非常热。排气管、三元催化剂、消声器等都很热。停车并关闭发动机后,排气管开始迅速冷却。因此,金属受热膨胀,冷时收缩。金属会轻微收缩和变形,因此会听到声音。很多车都是这样的。这是正常现象。
  如果是涡轮增压发动机,刚刚行驶了很长的路,涡轮增压器的排气涡轮与排气歧管相连,排气歧管的这个部件温度很高,建议不要立即关闭发动机。此时,让发动机怠速运转两三分钟,这有助于涡轮散热。
GMT+8, 2026-11-14 02:19 , Processed in 0.058477 second(s), 20 queries .
