查看: 107|回复: 0
汽车电瓶电量能用多久?
发表于 2025-9-2 19:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,汽车的电池可以使用3到4年。电池是汽车的重要部件,负责为车辆上的电气设备供电。发动机未起动时,蓄电池向整车电气设备供电,发动机起动后,发电机向整车电气设备供电。
  此外,蓄电池还负责起动发动机。起动发动机时,起动机、燃油供应系统、点火系统和各种传感器需要工作,这个过程离不开电。如果没有蓄电池为这些系统供电,发动机将无法正常起动。
  随着充放电次数的增加,电池的性能也会下降,因此需要定期更换电池。如果车主保持良好的驾驶习惯,可以有效延长电池的使用寿命。建议不要在未起动发动机的情况下长时间使用车内的电子设备。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.059350 second(s), 20 queries .
