查看: 48|回复: 0
自动挡车型的挡位?
发表于 2025-9-2 19:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型的档位有:P档、R档、N档、D档、s档、L档、M档。
  P档是长时间停车时使用的档位。一般情况下,应与n档一起使用。当P档接合时,齿轮箱直接锁定可以防止后滑。R档是倒车档,倒车时,通常在车辆停稳后将要挂入该档位。D档是最常用的前进档。
  许多车主错误地认为N档可以在下坡时节省燃油,这是错误的。事实上,它其实在短时间停车时,比较好用。再就是配合P档,长时间停车使用。
  当挂上这个s档档位时,发动机可以提供更强大的动力。一般来说,超车时,挂这个档位可以节省更多燃油。它比换到D档和猛踩油门节省了很多燃油。而且速度要快得多。
  L档是低速档。下坡或者上坡时,挂入这个档位,能更好的利用发动机的动力来制动或者省油。下坡时,能够调低发动机转速,利用发动机来制动,不用一直猛踩刹车。
  M档是手自一体车型里面的手动挡。挂入这个档位,可以调节成手动挡驾驶。
GMT+8, 2026-11-14 03:59 , Processed in 0.059629 second(s), 20 queries .
