查看: 115|回复: 0
玛莎拉蒂车钥匙换电池方法?
发表于 2025-9-2 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛莎拉蒂更换电池的关键是:用手向后盖的关闭方向移动。拆下钥匙环盖,查看蓄电池。更换并重新安装。
  以2021玛莎拉蒂吉卜力为例,其车身尺寸为:长494mm,宽1945mm,高1484mm,轴距为998mm,油箱容积为80L,限制重量为2020KG。2021玛莎拉蒂吉卜力前悬架是双叉骨独立悬架,后悬架是多连杆独立悬架。配备2.0T涡轮增压发动机,最大马力330ps,最大功率243kw,最大扭矩450nm。它与8速手动自动变速器相匹配。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.060227 second(s), 20 queries .
