查看: 58|回复: 0
汽车发动机声音很大是什么问题?
发表于 2025-9-2 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有以下原因
  1、机油:如果车辆的机油粘度过高,很容易导致发动机运行问题、润滑不良和发动机噪音高。所以要及时去修理厂检查是否该换油了,或者计算一下保养时间是否到了。
  2、皮带:检查皮带是否松动。有时皮带松动,会使发动机舱内的声音更大。
  3、水温:如果发动机有噪音,水温可能过高。检查水温表是否正常,发动机舱是否冒烟。务必在冬季前更换冷却液。
  4、怠速:如果怠速时噪音比较大,且车辆怠速过高,则可能需要清洁车辆的节气门、进气口和喷油嘴,尤其是节气门。
  5、隔音:如果你听到外面发动机运转正常,感觉车内噪音太大,说明你车的隔音效果很差。应检查车辆的密封条是否老化。或者增加车辆的密封效果,然后试试噪音如何。
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.062046 second(s), 20 queries .
