查看: 141|回复: 0
机油寿命多少必须更换?
发表于 2025-9-2 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,机油的寿命不满20%的情况下需要更换,但是要根据行驶电脑的设置来判断。在适当设置行车电脑后,机油的寿命达到了更换指标的情况下,行车电脑会提示。建议车主立即换机油,避免驾驶时发动机出现异常磨损,影响正常使用,同时缩短发动机使用寿命。
  很多车友会在车内常备机油,发现机油不足时会添加,但这种做法并不明智。只添加机油而不更换机油虽然达到了发动机对油量的要求,但还没有达到发动机对油性能的要求。
  不同种类的机油的混合添加同样会引起润滑低下的现象,汽车的油虽然基础油相同,但在不同种类不同品牌的油中,添加剂不同,因此油的性能和等级都不同乱混合油的使用可能会出现化学反应,破坏了油的性能,对发动机来说是一个比较大的威胁。
GMT+8, 2026-11-14 03:55 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
