查看: 96|回复: 0
汽车电瓶没电了需要更换吗?
发表于 2025-9-2 19:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池没电了。是否更换取决于电池是否仍可使用。你可以取下它给电池充电,看看它是否可以使用。如果充电后仍不能使用,则说明电池的使用寿命已过或损坏,需要更换。许多乘客忘记关闭车内的其他电气设备,导致第二天电池耗尽。如果是这样,只需给电池充电并继续使用即可。
  1、如果路上没有电,找附近的商店。一般充电一小时以上即可启动。
  2、汽车电池有断电:汽车电池也是一种消耗品。建议每2-3年更换一次电池。如果因为电池没电而无法点火,可以使用通电方法,首先“面对面”两辆车的前部(两辆车可以尽量靠近),然后关闭救援车,以避免过大电流烧毁电池线,关闭被救援车辆的电气开关,打开两侧发动机舱(有些车用电池放在后备箱,如宝马),找到两侧电池的正负极(红色“+”为正极,黑色“-”为负极)。
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.067803 second(s), 20 queries .
