查看: 75|回复: 0
小车电瓶没电冲多久就可以使用?
发表于 2025-9-2 19:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车的电池容量约为55AH。如果输出电流为1a,汽车电池可使用约55小时。类似地,如果汽车电池没电,如果输入电流为1a,则需要55小时才能充满汽车电池。
  就实际车辆而言,车辆点火后,车上车载设备等其他电器也需要用电,因此发动机转换的能量无法用于发电,只能粗略计算。
  这里有一个数字供参考,即可以在发电机上看到,发电机需要超过2000 rpm才能达到满负荷运行。因此,如果汽车发动机在道路上保持2000转/分以上的速度,汽车至少需要行驶4小时。如果发动机转速低于2000 rpm,则汽车需要行驶更长的时间。当汽车电池电量耗尽时,你可以将其拆开,使用快速充电和其他充电设备进行充电,但充电时间会稍长,大约需要10小时。
GMT+8, 2026-11-14 07:01 , Processed in 0.063382 second(s), 20 queries .
