查看: 59|回复: 0
1.5排量马力是多少?
发表于 2025-9-2 19:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你需要看到标签上的发动机功率。单位为千瓦(kW),约735w(W)为一马力。一般来说,不同型号的发动机都是1.5升。
  1、结构
  排量相同的发动机,有些是自然吸气的,有些是涡轮增压的,有些是机械涡轮增压的!例如,使用2.0发动机,本田的2.0功率为108kw,奥迪的2.0tsi可以达到132kw。
  2、不一样
  由于制造商的精心调整,相同排量和结构的发动机也可能产生不同的功率。例如,奥迪A4有两台排量和涡轮增压相同的2.0tsi发动机,一台为132kw,另一台为155kw。
  3、不同的技术应用
  现在发动机技术层出不穷,但由于成本、技术保密性和应用范围的不同,不同车辆制造商相同排量的发动机功率也不同。
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.069610 second(s), 20 queries .
