查看: 85|回复: 0
电车充电桩的充电步骤?
发表于 2025-9-2 19:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤1:检查充电桩和车辆:
  1、充电桩电源指示灯电源正常,无故障提示。
  2、充电电缆无损坏,充电头外观正常,充电器锁能正常关闭。
  3、将车辆停在指定区域,拔下钥匙并确认电源已关闭。
  步骤2:连接充电器
  注:连接前,请确认接口无明显积水、水滴及杂物,连接良好牢固。
  步骤3:单击开始充电
  确保充电桩成功连接到电动汽车后,单击屏幕上的开始充电按钮。
  步骤4:选择充电模式
  根据用户的不同需求,选择合适的充电模式,点击屏幕上相应的按钮。建议选择自动充电模式。
  第五步:刷卡开始充电
  当磁卡置于感应区域时,系统将自动读取卡中的数据并启动充电程序以开始充电。充电过程中,请确保电动汽车与充电桩的连接正常,不要触摸和拔下充电器。
  步骤6:收费并完成刷卡和结账
  充电结束后,点击结束充电按钮,刷卡完成消费结算,关闭充电程序,取回充电器,将充电头置于指定位置。为了避免经济损失,请用信用卡支付。
  应急处理
  1、在充电过程中,如果发现电动汽车或充电桩有明火、异味或烟雾,请立即按下充电桩上的红色“急停开关”。
  2、如果电动汽车无法开始充电,请拔下充电头,重新启动车辆并关闭发动机,然后根据操作流程尝试重新开始充电。如果最终充电失败,请检查电动汽车是否为国标充电插座,并检查电动汽车是否提示故障,或者如果存在故障,请咨询电动汽车经销商。
  安全注意事项
  1、充电前请阅读操作程序
  2、请勿在充电点附近使用易燃易爆材料
  3、非专业人员不得非法操作,以避免危险或电气短路
  4、充电时不要拔下充电器
  5、充电后请将充电器放回安全的地方
  6、不要随意按下紧急停止按钮
  7、不要拆卸、修改设备或使其受到强烈冲击
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.279672 second(s), 20 queries .
