查看: 88|回复: 0
车子怠速过高?
发表于 2025-9-2 19:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子刚开始点火时怠速比较高,尤其是在冬天。工程师们设计这种方法是为了使发动机尽快预热,并将机油更快地泵入需要润滑的部件。因此,点火开始时的高怠速并不意味着发动机出现故障。
  在夏季,打开空调也会导致发动机怠速升高,这也是正常现象。
  1、如果怠速不稳定,则存在故障。怠速不稳定可能是由于怠速控制阀故障或节气门上积碳造成的。怠速时,怠速控制马达控制油门开度。如果怠速控制马达出现故障,发动机将出现异常怠速,甚至没有怠速。此时,需要更换怠速控制电机。
  节气门上的严重积碳也会导致速度异常。可以通过清除节气门上的积碳来解决。
  2、有些汽车可能有怠速抖动。除上述原因外,发动机脚垫老化也可能导致怠速抖动。发动机支脚的存在使得发动机抖动不会传递到车身。发动机脚垫的老化会失去弹性,使发动机抖动传递到车身,使人在车内能明显感受到抖动。解决方案是更换老化的发动机脚垫。
  汽车有时高速空转是正常的。你不必担心。
GMT+8, 2026-11-14 03:43 , Processed in 0.058240 second(s), 20 queries .
