查看: 142|回复: 0
碳罐电磁阀不通电怎么回事?
发表于 2025-9-2 19:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀不通电的检修方法:起动发动机并以怠速运转。
  1、拔下连接到油箱的管道。此时,可以感觉到碳罐接头处有吸力现象,这种吸力现象是间歇性的,频率约为每秒两三次;如果没有吸力,则电磁阀卡在关闭位置。
  2、拔下碳罐电磁阀。此时,如果吸入停止,则表明电磁阀工作正常。如果吸油仍然发生,则表明电磁阀卡在接通位置。
  活性炭具有吸附功能。当车辆行驶或熄火时,来自燃油箱的汽油蒸汽通过管路进入活性炭箱上部,新鲜空气从活性炭箱下部进入活性炭箱。发动机停机后,汽油蒸汽和新鲜空气在油箱中混合并储存在活性炭油箱中。发动机起动时,安装在活性炭罐和进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀打开,活性炭罐中的汽油蒸汽被吸入进气管燃烧。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.059000 second(s), 20 queries .
