查看: 133|回复: 0
锐志怠速多少转正常呢?
发表于 2025-9-2 19:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志怠速一般85-110度左右转正常,启动时高怠速是正常的。汽车需要高速行驶才能使发动机尽快达到正常工作状态,并且需要更浓的混合气。因此,进气量和燃油喷射量将增加,从而导致高速运转。
  天气越冷,温度越低(高于发动机正常工作温度,一般在85-110度左右),与正常发动机的工作温差越大,计算机控制冷车的快速怠速就越高。也就是说,刚起动时发动机转速越高。在正常情况下,发动机的冷怠速将根据水温从1200以上缓慢降低,直到发动机达到正常工作温度,并达到800 rpm左右的标准怠速。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.067774 second(s), 20 queries .
