查看: 66|回复: 0
发动机转速上不去怎么回事?
发表于 2025-9-2 19:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、有可能是油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。发动机的进气、油路以及点火三个系统中,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车油门踩死转速上不去的情况。ECU控制元件出现故障等原因导致的。
  2、造成汽车加油门转速上不去的因素非常多,如果我们有故障仪,就可以读取汽车的故障码,然后知道汽车哪个模块报故障码,接着就可以对故障模块进行处理。建议直接去维修点检查维修。发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
GMT+8, 2026-11-14 02:30 , Processed in 0.061478 second(s), 20 queries .
