查看: 80|回复: 0
车轮胎螺丝往哪个方向转开?
发表于 2025-9-2 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车上松动的轮胎螺丝为逆时针方向,大型卡车轮胎螺丝的左右方向不同。左侧(驾驶员座椅)为倒齿,右侧为直齿,即按卡车向前滚动方向拧紧,反向松开。
  更换轮胎的注意事项:
  1、拆卸轮胎时,由于轮胎上有固定螺钉,应注意受力方向,即逆时针方向松开;顺时针拧紧。之后,注意千斤顶的使用。务必将千斤顶放入车辆底部两侧千斤顶的夹紧槽中,以免发生事故。
  2、更换轮胎前,记得检查更换的轮胎是否正常。最好只检查要更换的轮胎,以免给车主带来不必要的安全隐患。
  3、更换轮胎时,请注意操作顺序。记住不要顺时针或逆时针拧螺钉,而是按对角顺序拧螺钉。用五个螺丝钉固定轮胎。建议先对角拧四个螺钉,然后再拧第五个螺钉。拧紧螺钉时,最好保持每个螺钉的转动次数相同,目的是确保螺钉受力均匀。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.060773 second(s), 20 queries .
