查看: 51|回复: 0
车的温度高是原因是什么?
发表于 2025-9-2 19:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的温度高的原因如下:
  1、电路故障,电子冷却风扇不旋转,降低水箱散热能力。
  2、检查电子风扇的工作情况。拔下电子风扇的电气插头,直接用电源线供电。
  3、如果电子风扇旋转,则表示工作正常;如果它不转动,则表明它已损坏。检查继电器及其电路。
  4、如果风扇旋转且电路完好且通电,则继电器损坏或无效。
  5、如果上述检查结果良好,则表明温度传感器或其探头损坏。
  高温环境对车辆的危害如下:
  1、车辆行驶时,外部温度高,轮胎散热慢,过热容易使气压过高,导致爆胎。车速越快,轮胎产生的热量越大,轮胎爆裂的可能性越大。
  2、汽车的制动效率会随着温度的升高而降低。对于液压制动车辆,制动液可能在高温下产生空气阻力。
  3、在频繁制动的情况下,制动液温度可达100℃以上,容易造成皮碗膨胀和制动液空气阻力,导致制动效率下降,影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-14 02:43 , Processed in 0.058278 second(s), 20 queries .
