查看: 56|回复: 0
轮胎6万公里要换吗?
发表于 2025-9-2 19:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车轮胎的更换时间问题,需要根据情况确定。一般来说,当车主有良好的驾驶习惯时,轮胎更换时间一般为3-5年或60000-80000公里。但是,在恶劣的路况下,如经常在砾石路面上行驶、经常发生交通堵塞、突然制动和突然转弯,轮胎的更换时间将会缩短。
  此外,由于轮胎的主要原材料是橡胶,随着时间的推移,轮胎会经历自然老化,主要表现为轮胎会硬化,胎侧布满小裂纹。自然老化时间一般为4-5年或60000-80000公里。换言之,轮胎已使用5年,或行驶里程达到60000公里后,应及时更换,以防爆胎。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.061324 second(s), 20 queries .
