查看: 60|回复: 0
消毒水喷在车上会腐蚀车吗?
发表于 2025-9-2 19:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果是84消毒水是具有一定的腐蚀性的,但也不会对车油有很大影响,可能会导致腐蚀镀铬装饰的惹白斑,建议车主使用没有腐蚀群作用的消毒水进行汽车消毒。由于喷在公车上的消毒水一般都是经过稀释的,消毒水喷在车上不会造成车辆掉漆,对车车身的油漆面影响开小,最主要是车油最外层都有清漆保护保护色油的保护。
  2、84消毒液是一种含氯消毒药,而氯是一种挥发性的气体,就吸引消毒液的容器一定要加盖子盖好,否则达不到消毒的效果。但是对于84消毒液,所有的车主还应注意不要用他吃拭汽车真皮饰件,否则会腐蚀真皮饰件并造成损坏。75%酒精可以有效灭生新谈得来冠状病毒,但应注意酒精的易燃性,不要太囤面积,都不在车内喷洒。当酒精浓上高于70%时,酒精的挥发会增加车厢内空气中的可煤气体。如果车主担心会腐蚀车漆,回家后可以用干净水清洗接着吃拭干净。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.070914 second(s), 20 queries .
