查看: 116|回复: 0
好的机油能提升动力吗?
发表于 2025-9-2 19:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不能增加汽车的动力,但是好的机油可以减少发动机运作的阻力,帮助车辆最大限度发挥动力,这也就是为什么在做完保养或是更换了更好一些的机油之后会感觉车辆动力有所提升的原因。并且好的机油降温能力、抗氧化性也更好,对于发动机的保护也更好,只要是经济能力许可,还是尽量选用好一点的机油。
  换个好一点机油的好处:
  1、换一个好一些或者说合适的机油,可以降低发动机的运转阻力,恢复动力表现,一般来说合适的机油粘度可以恢复动力1%到4%左右,降低油耗1%到2%左右。机油在发动机运转过程中起到降低摩擦减少阻力的作用。
  2、发动机的机油起到润滑,密封,散热、清洁、减震等作用,在这些作用中最重要的就是润滑作用,都知道发动机零部件之间是存在摩擦的,有摩擦就有阻力,阻力过大,就会损失动力,零部件间的摩擦主要是靠机油来进行润滑和降低,因此好的机油可以降低这种摩擦减少阻力,也就相当于提升了发动机的动力。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.059989 second(s), 20 queries .
