查看: 125|回复: 0
分动箱在哪?
发表于 2025-9-2 19:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱车的分动箱是在变速箱后面的。
  1、分动箱相当于是一个副变速箱,分动箱在变速箱后面,变速箱的动力会传递到分动箱,然后分动箱会伸出两根传动轴,一根传动轴会通向前桥,另一根会通向后桥。
  这样就可以将动力传递到四个车轮了,
  并不是所有的四驱车都是有分动箱的,只有搭载分时四驱系统的汽车才会配备分动箱,一般的适时四驱系统是没有分动箱的,有些搭载全时四驱系统的汽车是有分动箱的。
  分动箱可以分配前后轴的动力。
  2、一般搭载分时四驱系统的汽车有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
  将车子切换到低速四驱模式后,轮上扭矩会被放大,这样可以提高车子的脱困能力和越野性能。
  很多硬派越野车都会配备分时四驱系统。
  分时四驱系统的分动箱内是有分动箱油的,这个油是需要定期更换的。
  建议大家平时注意自己的分动箱,如果分动箱坏了,那维修起来是相当贵的。
  分时四驱系统的体积大,重量大,占用的空间也是相当大的,所以一般的汽车是不会使用分时四驱系统的。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.058465 second(s), 20 queries .
