查看: 61|回复: 0
汽车起步一般转速多少?
发表于 2025-9-2 19:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆启动的转速没有固定值,看道路状况和路面,平路1000转左右就可以,陡坡1500转以上就可以,但请记住不能超过2000转。
  汽车启动转速高是正常的,一般发动机启动的瞬间能达到1200~1500转,寒冷季节发动机的转速会更高。转速过低的话,车就会熄火,等车转速变高了,可以尽快把车加热。但是,冷却启动时的旋转数也不太高。由于润滑油达不到发动机上部,为了减少磨损,2000转以内是适当的,如果发动机运转状况稳定,发动机的旋转数就会下降到800转左右。
GMT+8, 2026-11-14 01:49 , Processed in 0.078004 second(s), 20 queries .
