查看: 48|回复: 0
自动挡车在行驶过程中熄火是什么问题?
发表于 2025-9-2 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆熄火的主要原因有四个:油路、阀门、电路和传感器故障。
  1、发动机正常工作时,燃油泵从燃油箱中抽取燃油,通过滤清器进入分配管路,然后从喷油嘴喷出,形成油气混合物。在此过程中,燃油泵和喷油嘴最容易发生故障,其次是滤清器和油路堵塞。请检查这两个位置。如有必要,清洁油路。为了减少此类情况的发生,加油时,必须向常规加油站添加符合标签要求的汽油,并及时添加燃油。不要将燃油量尽可能保持在红线以下。
  2、油门被堵住了。油门无疑是最重要的部件,也是最容易出现问题的部件。一般来说,维修人员会考虑清洗节气门。但是,如果频繁清洁节气门仍然不能完全解决熄火问题,则通常是故障。此外,检查真空泵的进气口是否正常。
  3、火花塞点火异常。根据火花塞的使用寿命更换火花塞。当汽油发动机被压缩到接近上止点时,可燃混合物被火花塞点燃。因此,当火花塞未能“击中”时,车辆将自然关闭。一般来说,更换火花塞就可以完全解决这个问题。当更换不方便时,也可以通过清洁电极和调整中心电极的长度来解决。此外,蓄电池电压不足、泄漏、点火线圈故障和电路故障会导致点火不良或熄火。
  4、传感器故障导致ECU保护油切断。检查所有传感器和执行器是否工作正常。主要传感器包括油门位置传感器、氧传感器、曲轴位置传感器等。您已更换曲轴位置传感器,并检查氧传感器是否中毒。因此,建议业主到4S店进行全面检查,重点检查火花塞、燃油泵、氧传感器,最后进行电脑匹配。我希望它能帮助你
GMT+8, 2026-11-14 01:27 , Processed in 0.059288 second(s), 20 queries .
