查看: 108|回复: 0
自动挡车转速多少换挡好?
发表于 2025-9-2 19:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器的速度在不同的工况下(发动机的不同工况)是不同的。一辆好汽车最重要的是保养。如果转速使用正确,发动机和齿轮箱的使用寿命将延长。当然,自动变速器也有一些使用要求和技巧。多少速度更合适?让我们看看。
  1、当自动变速器车辆启动时,对于重量较大的车辆,需要较大的扭矩来克服惯性。因此,可以采用“恒油”的操作方法:踩下离合器齿轮后,稍微踩下油门,使发动机转速稳定在1500转/分左右,然后按照快、停、慢三种方法慢慢松开离合器,更为合适,使启动车辆更稳定、动力更强劲、噪音更小;
  2、当自动车辆换档时,当速度达到20码且速度为1500-2000时,可以换到第二档。当车速超过2000时,他们可以换到接近30码的第三档。同样,当速度达到50码时,他们可以换到第四档。这是因为2000rpm换档容易导致积碳,因此节省燃油的合适转速为1500-2000rpm。
  一般来说,如果新的汽车处于自动档位,则在初始运行期间,不超过2200转/分,中间运行期为3000转/分,后入运行期为3000转/分。
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.058846 second(s), 20 queries .
