查看: 59|回复: 0
朗逸底盘多高?
发表于 2025-9-2 19:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸的底盘高度为23cm,新朗逸的最小离地间隙为21.5cm。
  1、底盘用于支撑和安装汽车发动机及其零部件和总成,形成汽车的整体形状,接受发动机的动力,使汽车运动,保证正常行驶。汽车底盘由传动系统、驱动系统、转向系统和制动系统组成。
  2、传动系统具有减速、变速、换向、断电、轮间差速器、轴间差速器等功能。与发动机配合使用,保证车辆在各种工况下的正常行驶,具有良好的动力性和经济性。因为汽车发动机的动力通过传动系统传递给驱动轮。
  3、正常行驶时,发动机转速通常在2000至3000 R/min左右。如果仅通过齿轮箱降低如此高的转速,则齿轮箱中齿轮副的传动比需要较大。齿轮副的传动比越大,两个齿轮的半径比越大。换句话说,齿轮箱的尺寸越大。
GMT+8, 2026-11-14 01:46 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
