查看: 137|回复: 0
本田crv前机盖开关在哪?
发表于 2025-9-2 19:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开本田CRV前盖方法:开关位于驾驶员位置仪表板下方的左侧和燃油箱开关的右侧。向上拉,然后扣上车辆前面的盖子,然后提起盖子将其打开。
  注意事项如下:
  1、当发动机处于高温时,防止发动机烫手。刷净流浆箱内其他零件时,注意防止接头和电线划伤手。
  3、发动机停机时,不要打开发动机罩。关闭发动机罩时,注意强度,不要太重。发动机的某些部件必须防水。
GMT+8, 2026-11-14 06:42 , Processed in 0.099075 second(s), 19 queries .
