查看: 127|回复: 0
车的发动机声音变大是什么情况?
发表于 2025-9-2 19:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热会导致发动机损坏和功率损失,导致发动机噪音过大。发动机内部结构存在问题,如气门堵塞。发动机发出类似“喷射”的声音,因此建议更换机油。发动机发出类似于拍打的声音,主要是由于气缸气门的问题。
  如果发动机长时间运转,导致表面过热,冷却系统将受到冲击。此时,首先要做的是检查冷却系统。如果空调系统有故障,可能会导致排气堵塞。因为真空管很可能会破裂。此时,蒸汽或热气将从发动机中排出,产生一些“味噌”声。因此,一旦听到此声音,您需要检查冷却设备是否有问题。当然,如果声音来自排气管,则表明排气管有问题。
GMT+8, 2026-11-14 02:45 , Processed in 0.059118 second(s), 20 queries .
