查看: 100|回复: 0
途观l火花塞多少公里换一次最好?
发表于 2025-9-2 19:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同类型的火花塞有不同的更换周期。
  1、普通火花塞的使用寿命为40000公里。建议行驶里程不要超过40000公里,否则会降低点火效率,降低发动机功率;
  2、单个铂火花塞的使用寿命为50000-80000公里,需要定期更换。单个铂火花塞性能下降,如阳极正常、阴极烧蚀、点火间隙变化等;
  3、铱火花塞的使用寿命为50000公里。当性能下降时,表现为阴极烧蚀,导致点火间隙变化,稳定性下降。建议定期更换;
  4、铱铂火花塞的使用寿命为80000-100000 km。当性能下降时,通常表明陶瓷绝缘件老化,导致漏气,导致气缸压力降低、功率不足、强制使用、油耗增加和效率降低。建议定期更换;
  5、双铱火花塞的使用寿命理论上超过100000 km。是目前性能最好的火花塞。具有点火快、功率大、使用寿命长的特点。建议定期更换。具体更换周期应根据车辆的实际使用情况和车辆的故障现象确定。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.060657 second(s), 20 queries .
