查看: 61|回复: 0
丰田汽车车钥匙电池型号是多少?
发表于 2025-9-2 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池型号有CR2032。是锂二氧化锰电池,其命名是按IEC的标准命名。其中:
  C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系;
  R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;
  20表示电池的直径是20mm;
  32代表电池的高度为3.2mm。
  标称电压为3.0V,端点电压(endpointvoltage)为2.0V,额定容量为200mah左右。
    CR2032通常是5年寿命,生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达8年,甚至10年。车辆遥控钥匙电池的使用时间,和使用频率有着很大的关系,使用频率越频繁,使用时间会缩短,遥控钥匙电池没电的情况下,可以直接使用机械钥匙打开车辆车辆,启动机动车辆。
    汽车遥控钥匙使用的电池是纽扣电池,主要使用电池型号:CR2016、CR2025和CR2032、CR2450等。对于每个钥匙上使用的具体型号,车主可以根据用户手册中的电池型号进行更换。
  纽扣型CR2016电池:
  车钥匙遥控器的使用率很高,几乎是常见的车遥控电池之一。这种电池的电池电压是3V,一般的车钥匙电池都是9V供电,所以每次更换电池,三节电池都要更换。如:广本、丰田、大众、马自达等。CR2016规格:电池直径20毫米,厚度1.6毫米。
    纽扣式CR2025电池:
  其使用率远低于CR2016。但仍有个别车钥匙会被使用。厚度相对比2016年厚,但存储容量相对较高。CR2025型规格:电池直径20毫米,厚度2.5毫米。这种类型的电池也常用于音频遥控。
    纽扣电池CR2032:
  厚度是CR2016的两倍。3V-CR2032锂锰电池属于锂-二氧化锰结构。正极材料为化学性质非常稳定的二氧化锰,负极材料为金属锂,电解液为锂电池。电解液的主要成分是乙二醇二甲醚、碳酸丙烯酯和高氯酸锂,形状像纽扣,简称纽扣锂电池或锂锰纽扣电池。
    纽扣电池CR2450:
  相对于其他三款来说较厚、大,直径是24.5mm,高度为5.0mm。额定CR2450的电流值为0.2mA,主要用于低功耗电子产品,一般电池均能提供0.001mA至5mA的输出电流,连续输出电流可达15mA,闪断输出电流可达30mA,可满足大部分小电子产品的发光,发声,射频输出等要求。
GMT+8, 2026-11-14 03:55 , Processed in 0.121420 second(s), 20 queries .
