查看: 131|回复: 0
小保养 多久?
发表于 2025-9-2 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,车辆保养周期为每5000或10000公里或每半年一次,这取决于车辆使用的发动机机油和发动机机油滤清器滤芯的有效时间或里程数。不同品牌的矿物机油、半合成机油和全合成机油的有效期也不同。
  发动机机油:每5000-10000公里是最佳更换周期。如果更换周期长,将导致发动机内部磨损。因为机油会随着时间的推移而变质,无法再保护发动机。
  机油滤清器:如果滤清器变脏,即使更换机油,效果也会降低,同时更换机油非常有效。
  防冻液:在寒冷地区行驶时,不要忘记增加防冻液的浓度。通常,防冻液的浓度约为30%。为了防止结冰,需要40-50%的最佳保证。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
