查看: 130|回复: 0
漆膜仪正常值是多少?
发表于 2025-9-2 19:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜仪数值在120-180之间即为正常。
  1、漆膜仪数值在120-180之间即为正常,这个数值反映的是汽车表面油漆层的厚度,可以让我们知道汽车车身的油漆先前是不是被损坏过,而后又进行了修复,多用于二手车市场对车保值率的评估。
  2、漆膜仪通常用来检验二手车的损耗情况,它可以无损失测出车子涂抹油漆层的厚度,用检测的数值来判断车子的车漆有无修复过的痕迹。
  3、漆膜仪使用方法:首先按仪器上的按键将仪器开机,然后判断是否需要校准仪器,通常有F,N,FN三种模式,F是用来测量钢,铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层,镀层,N用来测量铜,铝,锌,锡等基体上的涂层,FN是将两种功能合二为一了,测量时将仪器测头垂直于车的表面,屏幕会自动显示出测量值。要注意的是,如果测头放置不稳定,会导致测量值与实际值存在较大差异。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.060657 second(s), 20 queries .
