查看: 89|回复: 0
转速表异常原因是什么?
发表于 2025-9-2 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表异常常见故障原因如下:可能是车辆仪表总成的速度表出现故障,导致该仪表的指针不旋转;可能是车辆的车轮转速传感器出现故障,导致该仪表不转动;可能是车辆的里程传感器出现故障,导致仪表不旋转。
  故障诊断方法:当汽车电气仪表读数异常,分析推断传感器内部或传感器与指示仪表之间可能存在接地故障时,通常采用拆线法进行检查。
  当汽车电气仪表读数异常时,经分析推断,可能是传感器接地不良或损坏,传感器与指示仪表之间的导线存在断路故障,通常采用接地方式进行检查。通过导线将相关端子接地,可以确定故障的原因和位置。
  当其它电气仪表工作正常,只有与稳压器相连的仪表(如燃油表、电磁水温表等)不工作时,可采用短路法进行检查。用电线将稳压器的输入和输出端子短路。此时,如果连接至稳压器的仪表指针立即偏转,则为稳压器内部故障。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.058638 second(s), 20 queries .
